Wiederanlage von Ertragsteuer
  • Ich erhalte von meinem Finanzinstitut in Form von Wertpapieranteilen zu einem bestimmten Kurs Gutschriften mit dem Hinweis "Wiederanlage von Ertragsteuer"". WISO MG Prof 365 verbucht dies als Ankauf des Wertpapiers.
    Wie ist dieser Hinweis des Instituts buchungstechnisch zu verstehen? Da ich bei Dividendenzahlungen und Wertpapierverkäufen immer Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag explizit eingebe, müsste ich bei der korrekten Verbuchung in WISO MG Prof 365 meines Erachtens ebenfalls einen Eintrag mit Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag mit negativem Vorzeichen (also Erstattung) eingeben....
    Wer kann hier weiterhelfen? Danke im Voraus für jeden konstruktiven Beitrag.
  • Harry-Kritisch
    Eine Wiederanlage ist immer ein Kauf von Anteilen. Der Hinweis auf "Ertragssteuer" lässt mich vermuten, dass es sich um einen ausschüttenden Fond/ETF handelt. Wenn dem so ist, wurde die angefallene Steuer entweder mit deinem Freistellungsauftrag verrechnet oder durch die Vorabpauschale des Fonds vorerst abgegolten.
    Auf keinen Fall, da die Steuer entweder schon abschließend verrechnet wurde oder pauschal besteuert ist(s.o.).
    Grundsätzlich handelt es sich um eine Ausschüttung. Aus diesem Grund würde ich den Betrag, für den neue Wertpapieranteile erworben wurden, als Kupon zum Fond buchen. Sollten in der Abrechnung noch irgend welche Gebühren verzeichnet sein, müsste der Kupon entsprechend höher ausfallen und diese beim Kauf der Anteile nachträglich erfasst werden, sofern nicht schon geschehen.
  • Dieser Sachverhalt tritt nur auf, wenn vorher ein ausländischer Investmentfondsanteil verkauft wurde. Da hier jährlich seit 2018 fiktiv Steuer einbehalten wird, kommt es bei einer Veräußerung zur Berechnung der tatsächlich zu zahlenden Steuer. Die vorab abgezogenen Beträge werden damit verrechnet. Wenn nun weniger Steuern zu zahlen sind als vorher einbehalten, kommt es zu einer Erstattung. Diese ist tatsächlich als Kapitalerstragsteuer zu kategorisieren (je nach Höhe auch noch Soli) und kann natürlich wieder angelegt werden.
  • Diese ist tatsächlich als Kapitalerstragsteuer zu kategorisieren (je nach Höhe auch noch Soli) und kann natürlich wieder angelegt werden.
    Ich meine, dass es dann in den Unterlagen zum Depot auch einen entsprechenden Beleg geben muss. Nur in diesem Fall könnte man eine Steuererstattung dokumentieren. Der Treadersteller lässt und hier allerdings etwas im Dunkeln stehen.
    Allerdings sehe ich den Hinweis auf "Wiederanlage" so, dass es zu einer Wiederanlage in einem noch bestehenden Fond/ETF gekommen ist. Würde sich die Ertragssteuer auf einen vorherigen Verkauf zurück führen lassen, könnte es maximal nur zu einem Teilverkauf gekommen sein. Auch in diesem Fall muss ein entsprechendes Dokument vorhanden sein, dass die Steuererstattung aufschlüsselt.
    Da Ertragssteuer kein rechtlicher Begriff ist, gehe ich eher davon aus, dass es eine "normale" Ausschüttung ist und es nur ein Hinweis ist, dass hierzu Steuern angefallen sind.
  • Da Ertragssteuer kein rechtlicher Begriff ist, gehe ich eher davon aus, dass es eine "normale" Ausschüttung ist und es nur ein Hinweis ist, dass hierzu Steuern angefallen sind.
    Natürlich ist "Ertragsteuer" ein rechtlicher Begriff! Es ist der Oberbegriff für Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, früher auch Gewerbeertragsteuer. In der Kapitalertragsteuer als Teil der Einkommensteuer steht der Begriff immer noch.
    Und für diese Art der Erstattung gibt es in der Regel erst am Jahresende die Bescheinigung von der Bank.
  • Vielen Dank für die nützlichen und hilfreichen Kommentare von urvater und neida! :thumbsup:
    Es handelt sich um den DWS Fonds DWS TOP Dividende LD (WKN: 984811). Dieser Fonds investiert in Aktien weltweit. Er ist in EURO.
    Der Fonds wurde mit regelmäßigen Einzahlungen (Sparplan) monatlich gekauft. Eine Mitteilung über Vorabsteuer / -pauschale wurde mir nicht mitgeteilt.
    Bei der Ausschüttung wird lediglich der Betrag und die dafür gekauften Anteile ausgewiesen (keine Kapitalertragsteuer und Soli).
    Neben der Ausschüttung "Wiederanlage von Ertragsteuer" habe ich auch eine "Wiederanlage der Ausschüttung" erhalten. Auch hier wurde keine Kapitalertragsteuer und Soli aufgeführt.
    Es scheint aber, dass neida mit Ihrer Aussage recht hat, dass es sich um eine neue Regel seit 2018 handelt.
    Auf meine Rückfrage bei der DWS erhielt ich dazu folgende Antwort (für den Steuerberater): "Dieser Betrag ist die Summe der als zugeflossen geltenden, noch nicht dem Steuerabzug unterworfenen ausschüttungsgleichen Ertrag aus Anteilen an ausländischen Investmentfonds im Sinne des § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 InvStG 2004 in Verbindung mit § 56 Abs. 3 Satz 6 InvStG 2018". ?(
    habe auch eine Frage zur Kaptalertragsteuer bei Wertpapieren (Fonds).
    Bei mir wird die KEST meist einmal jährlich für den jeweiligen Fond vom Verrechnungskonto abgebucht. Jetzt finde ich nicht wirklich das richtig für diese Buchung.
    Habe es jetzt mal im WP Konto beim jeweiligen Fond unter "Neuer Ertrag" den Preis in minus pro Stk. angegeben. Und das vom Verrechnungskonto. Unter Bemerkungen habe ich dann KEST hinzugefügt. Siehe Screenshot"
    Bin mir allerdings nicht sicher ob das so OK ist.
    Wie wäre die Richtige (?) Bessere Vorgangsweise.
    Danke für Eure Hilfe im Voraus.
    LG Enrico1705
  • Da du keine vernünftige Abrechnung über diese Zahlungen erhalten hast, kannst du das im Depot nicht wirklich sauber abbilden. Der Coupon ist eine Ausschüttung/Dividende des jeweiligen Asset. So wie du es nun umgesetzt hast, musstest du Nachzahlungen leisten, was ja so nicht der Fall ist. Du hast ja hier "nur" deine KiSt zahlen müssen.
    In deinem Fall würde ich die Abbuchung vom Verrechnungskonto auch nur dort erfassen. Solltest du einmal eine korrekte Bescheinigung erhalten, kannst du diese dann zum Fond erfassen.
  • urvater "..keine vernünftige Abrechnung..." stimmt ja nicht ganz, ich bekomme ja wohl eine Abrechnung dafür von der Bank. Die KeSt wird auch direkt vom Verrechnungskonto abgebucht.
    Das habe ich auch bei der "falschen" Buchung so angegeben. Mir ist schon klar das es nicht ganz richtig ist, aber ich verwende MG2026 nur offline und mit diesem Weg wird die KeSt beim Gewinn mit angezeigt! Das ist es was ich haben möchte.
    Siehe Fotos 01 da wird der Gewinn um die KeST (Dividende) verringert.
    Foto 02 ist die KeSt Buchung
    Vielleicht finde ich, bzw. gibt noch einen anderen/besseren Weg?! Aber z.Z. ist es das was ich haben möchte.
    Nur als Hinweis und falls jemand auch dasselbe "Problemchen" hat;)
  • Enrico1705 Dann solltest du aber die KiSt auch beim Coupon unter "Kirchensteuer" eintragen und nicht mit einem negativen Ertrag rechnen. Dafür gibt es schließlich dieses Eingabefeld. In diesem Fall wird "nur" der Gesamtbetrag negativ. So kann man sich unter "Orderhistorie" auch die KiSt zum Coupon mit anzeigen lassen, wenn man die Spaltenanzeige entsprechend anpasst.
    Sollte Buhl hier zufällig noch Einiges mehr umsetzen, kann die richtige Spalte später viel Wert sein.
