Wechsel des Gesamtwasserzählers: Alter Zählerstand fehlt in der Berechnung
  • Also langsam denke ich, dass ich weiß, wie man beim Hausverwalter bei den Zählern einen Zählerwechsel erfasst:
    Endablesung mit Datum x vom alten Zähler erfassen, neue Zeile für neuen Zähler, dann als Datum x + 1 und Einbaustand (ist bei uns Null). Nun dürfte man am Jahresende zwei Intervalle sehen:
    1. Ausbaustand alter Zähler minus Stand zur Jahresablesung VOR dem Wechsel (31.12.YYYY)
    2. Jahresablesung NACH dem Wechel zum 31.12.ZZZZ mit ZZZZ = YYYY + 1 minus Einbaustand.
    Die erste Zeile fehlt. Bei Wärmezählern hat das immer funktioniert!
    Nun habe ich manuell bei den Zählerstanden noch eine Zeile eingegeben mit dem Ausbaustand. Dann geht's natürlich.
    Das ist doch ein Bug, oder? Übersehe ich irgendwas? Mir ist dann aufgefallen, dass es das Problem schon mal gab.
    Ich hatte dir gestern Abend mit dem Läppi auf den Beinen geantwortet, nun mal eine bessere Information.
    Beigefügt ein Bild, dort sind 3 Zähler erneuert worden. Ich denke, dass das aussagefähig ist, wie man es macht. Siehe auch diesen Link:
    https://update1.buhl-data.com/faq-images/imm…hlerwechsel.pdf
    Denke, dass es jetzt klar ist.
  • Dein Wille geschehe:
    Jetzt muss ich aber hinzufügen, dass die Zeile vom 21.04. von mir zusätzlich erfasst wurde. Danach stimmt der Wert natürlich. Aber die Differenz sollte im Rahmen des Zählerwechsels ausgewiesen werden.
    So sieht jetzt die Abrechnung aus. Eigentlich muss man sich die Zeile vom 21.04. wegdenken, die ich hinzugefügt habe. in der Zeile vom 22.04. müsste der Stand 7955 m3 ausgewiesen werden.
  • Nee, also wenn Du es auch nicht siehst; ich habe Dir ja geschrieben, welche Zeilen ich hinzugefügt habe. Wenn Du schreibst, dass ich den Zählerwechsel nicht korrekt durchgeführt habe, dann bitte ich Dich auch, darauf einzugehen. Denn ich bin ja der Anleitung gefolgt. Die beiden Zeilen für den Zählerwechsel hatte ich ja angehängt. Was ist dort falsch? Wenn man das so eingibt, bekommt man in der Übersicht der Zählerstände üblicherweise die korrekte Zeile.
    Da ich ein ähnliches Problem schon mal hatte (dort lag es am Datum und führte ebenfalls zu diesem Kennzeichen "Zwischenablesung"), denke ich, dass das so jetzt richtig ist. Schließlich lernt man ja aus Fehlern, wobei ich sagen muss, dass ich die Logik, dass ich einen "falschen" Ausbautag eingeben muss, nicht gerade Intuitiv finde.
  • welche Zeilen ich hinzugefügt habe.
    Wenn du die entsprechende Vorgabe in entsprechender Wechselmaske so machst wie es richtig ist, siehe meine Aufstellung bei einem Zähler und hier die 2. Zeile, dann wird das auch korrekt hinterlegt.
    Denn der Text bei mir "Endstand des Zählers mit der Nummer...." stammt nicht von mir sondern schreibt das System dort rein.
    Du hast es eigentlich von der Verbrauchsmenge korrekt stehen, nur der visuelle Weg ist halt anders. So wie ich es sehe, hast du den Zählerwechsel einfach in der Verbrauchserfassungsmaske händisch eingetragen, sehe ich das richtig?
    Es geht um die Vereinfachung eines solchen Zählerwechsels, die ist sicherlich mit weniger Aufwand so wie ich (und andere) es gemacht habe, als es bei deiner Version war.
    Das Endergebnis stimmt ja.
  • Also jetzt habe ich nochmal alle Schritte wie in der Doku angegeben durchgeführt. Und damit Du es glaubst, hier der Beweis, dass bei mir nach dem Zählerwechsel
    in der Übersicht der Zählerstände nur die Zeile mit dem Wechsel, nicht aber die mit dem Endstand des alten Zählers hineingeneriert wird:
    Hier fehlt die Zeile mit den 7955 m^3.
    Ich war ja nur darauf gekommen, weil für 2020 nur die Differenz des neuen Zählers berücksichtigt wurde.
  • Bei den anderen Zählern klappt es bei mir ja auch! Nur weil es bei dir beim Wasserzähler auch funktioniert, heißt es ja nicht, dass es keinen Softwarefehler gibt. Daher bin ich froh, dass ich ein Ticket angelegt habe.
    Ich arbeite mit Version 365 - 15.07
  • wohnhofAtrium 9. Mai 2021 um 18:55
    Hat den Titel des Themas von „Wechsel des Gesamtwasserzählers: Stand wird als "Zwischenablesung" deklariert und fehlt in der Berechnung“ zu „Wechsel des Gesamtwasserzählers: Alter Zählerstand fehlt in der Berechnung“ geändert.
  • Guten tag zusammen,
    sorry wenn ich hier "Leichenschändung" betreibe.
    Bei mir tritt der selbe Fehler auf.
    Wie ist das Thema zu ende gegangen?
    Bei mir hat der alte Zähler einen Verbrauch von 79m³ zum Zeitpunkt des Ausbaus, der neue Zähler zur Jahresablesung nur einen Verbrauch von 39m². Sprich, der Verbrauch des alten Zählers wird nicht hinzuaddiert!
    Der Verbrauch des alten Zählers müsste ja addiert werden zum Verbrauch des neuen Zählers?
  • Bei mir hat der alte Zähler einen Verbrauch von 79m³ zum Zeitpunkt des Ausbaus, der neue Zähler zur Jahresablesung nur einen Verbrauch von 39m². Sprich, der Verbrauch des alten Zählers wird nicht hinzuaddiert!
    Beim WISO-Vermieter wird das richtig abgerechnet:
    Mit einem riichtigen Ergebnis
    Das gleiche geht natürlich auch mit Wasser.
  • sorry wenn ich hier "Leichenschändung" betreibe.
    Das ist doch kein Problem, dann schwirren auch nicht so viele Informationen umher.
    Dein Bild habe ich bearbeitet und füge es nachfolgend ein:
    Ziffer 1, da musst du aufpassen, denn dieser Stichtag nutzt das Programm zur Berechnung. Ziffer 2 ist logisch, dass wäre der Jahresabschlussstand korrekt eingetragen. Warum du bei Ziffer 2 das Vorjahr genommen hast müsstest du angeben, ist aber für die Berechnung 2023 nicht von Bedeutung.
    Ziffer 4, hast du erneut angegeben, das kann kein Programm deuten, denn immer der erste Stichtag (2) wird durch das Programm als Jahresablschluss gesehen.
    Durch die unterschiedlichen Stände zum 31.12.23 kommt dieser Fehler. Lösche die letzte Zeile und dann bekommst du den korrekten Jahresverbrauch angezeigt.
