Wirtschaftsplan: Reparaturen und Entnahme Instandhaltungsrücklage
  • Hallo Zusammen,
    bin Neuling und habe gerade meinen ersten WEG-Wirtschaftsplan angelegt. Passt alles bis auf 2 Punkte:
    1. Wir planen eine Instandhaltungsmaßnahme in Höhe von 10.000 Euro. Dafür habe ich im Wirtschaftsplan eine Entnahme in dieser Höhe aus der Instandhaltungsrücklage vorgesehen. Gleichzeitig habe ich im Konto für Großreparaturen diese Maßnahme eingestellt.
    Nun wird aber jedem Eigentümer im Wirtschaftsplan eine entsprechende Vorauszahlung zugewiesen. Das soll aber gerade nicht der Fall sein, da der Betrag ja aus der Rücklage entnommen wird. Wie muss ich das für den Wirtschaftsplan korrekt darstellen?
    2. Ich habe eine einmalige Heizkostenvorauszahlung vorgesehen (1000,- Euro je Einheit, da wir die WEG gerade neu gegründet haben und den Öltank erst einmal auffüllen müssen). Die 1000,- Euro werden auch im Wirtschaftsplan dargestellt, aber als "Heizkosten monatlich bisher 1000,- Euro" und "Heizkosten monatlich neu 83,- Euro". Wie bekomme ich die "Heizkosten monatlich bisher 1000,- Euro" weg, da das ja offensichtlich unkorrekt ist.
    Danke für Eure Tipps
    Gruß, vitox
  • Hallo Zusammen,
    Hi,
    wenn Du Kosten im Konto "Großreparaturen" einstellst, dann müssen diese geplanten Kosten auch für die ETG mittels WPlan verteilt werden.
    Ob Du die 10.000 Euro als Entnahme aus den RL hierfür verwendest, oder für was ganz anderes kann der WISO HV ja nicht wissen.
    Daher ist die Berechnung korrekt...
    Du kannst es lösen mittels eines neuen Kontos:
    Das befüllst Du im WPlan mit Planwert "10.000". Durch den Umlageschlüssel "laut Abrechnung" wird es nicht verteilt bei der Berechnung der Hausgeldzahlungen. Du musst nur drandenken, beim Verbuchen der Rechnung das eigentliche Konto "Grossreparaturen" mit der Verteilung nach MEA heranzuziehen. Dann passt es aber.
    Zu 2. macht es vielleicht Sinn, wenn Du ähnlich vorgehst und ein Konto "Sonderumlage Heizöl" definierst, das nach dem üblichen Umlagemasstab in Eurer WEG verteilt wird.
    Viel Erfolg.
  • So, was die Reparaturthematik angeht, hat das sofort geklappt. Beim Thema Heizkosten versuche ich immer noch, wie ich die Sonderumlage im Wirtschaftsplan unter Hezkosten dargestellt bekomme. Habe ein neues Konto angelegt, aber egal wie, es wird immer unter den entweder umlagefähigen oder nicht umlagefähigen Konten angezeigt. Als Heizkosten sehe ich den Betrag nie.
    Gibt es hier vielleicht noch eine Idee? Ansonsten lasse ich das eben so.
  • Hallo liebes Forum,
    ich hatte das gleiche Problem im Wirtschaftsplan bzgl. Großreparatur mit Entnahme aus der EHR.
    Wie Datawizz beschrieben hat: Für den Wirtschaftsplan ist jetzt das Sonderkonto angelegt. Das Konto ist belastet mit Betrag X. Die Anteile sind aber nicht nach MEA aufgeteilt, so dass im Wirtschaftsplan keine Erhöhung der EHR-Vorschüsse bei den Eigentümern erfolgt :thumbup:
    Was muss nach Erhalt der Rechnung gebucht werden?
    1. Auf dem Konto Großreparaturen wird der Gesamtbetrag verbucht und in der Hausgeldabrechnung entsprechend der Eigentümeranteil bei den nichtumlagefähigen Kosten nach MEA aufgeteilt. :thumbup:
    2. Was ist mit dem Sonderkonto? Muss ich da noch was ausbuchen? Oder taucht diese Buchung nirgendwo mehr auf? Weder in der Abrechnung noch im Wirtschaftsplan des Folgejahres?
    Oder gibt es mittlerweile im Programm eine elegantere Lösung?
    Ich wäre dankbar für eine Rückmeldung.
    Grüße Ajanwill
