Hast Du die letzten Updates laufen lassen?
Steuerformulare Mein Büro - u.a. ustva17.rtm
A.Kuhn -
10. April 2017 um 16:11 -
Erledigt
Hi,
wenn ich über Hilfe --> Online-Update gehe kommt die
Meldung, dass keine neuen Updates verfügbar sind.
Die letzten paar Tage habe ich nichts aktualisiert.
Ich habe die Version 17.05.02.001
Aktuell ist 17.05.02.003
17.05.02.001 müsste aber reichen.
Bitte geh noch mal die Hinweise weiter vorne in diesem Thread durch.
Hallo nikki-service,
die von Ihnen geschilderte Meldung ist heute noch ein, zwei Mal bei uns aufgetaucht. Insofern werden wir das jetzt noch einmal überprüfen. Aus diesem Grund halte ich die Einreichung eines Tickets aktuell nicht für zielführend. Ohne weitere Informationen kann auch der Kollege, der das Ticket bearbeitet, keine genauere Diagnose vornehmen. Ich melde mich wieder hier im Thread, wenn wir Näheres in Erfahrung gebracht haben.
Mit freundlichem Gruß
Christoph Diel
Hallo Herr Diel,
das von mir in #33 geschilderte, seit dem Update auf 17.05.02.003 auftretende Problem ist leider noch nicht gelöst - ich habe mir nochmals mit ElsterFormular geholfen, einige Felder in das dortige Formular übertragen und erfolgreich übermittelt.Nun möchte ich diesen Workaround nicht monatlich wiederholen - allerdings habe ich immer noch keine Lust auf eine Neuinstallation (die vielleicht das Problem mit der Elster Komponente noch nichtmal lösen wird). Vor dem letzten Update konnte ich noch die Steuerdaten zur UStVA (2017-12) an die Steuerverwaltung übermitteln - danach ging es dann nicht mehr. Den Angaben zum Update nach wurden Probleme beim Versand via Stick behoben - offensichtlich ist dabei etwas an der Funktionalität zum Versand via Zertifikatsdatei kaputt gegangen - wenn nicht direkt in der Software, dann zumindest bei der Installation.
Hier nochmal der Fehler nach Klick auf "Elster-Versand" und Ok beim Hinweisfenster:
"Fehler beim Laden der ELSTER - Komponenten."
Kann man diese "Elster-Komponenten" möglicherweise einzeln installieren oder auch "einkopieren"? Es liegen da so einige Dateien unter "C:\Program Files (x86)\Buhl\Mein Büro\Elster"...
Ich habe einen Vergleich der Elster-relevanten Dateien von MB und ElFo als Bild angehängt. Man kann eindeutig Unterschiede erkennen. Mehr habe ich jedoch nicht probiert.
Vielen Dank für Ihre weitere Überprüfung.
MfG
Hallo zusammen,
ich habe das Problem jetzt selbst gelöst. Folgender FAQ-Artikel hat geholfen:
Der Versand (EÜR, Umsatzsteuervoranmeldung, etc.) über Elster bricht kommentarlos ab
Ich hab also nur das Package vc_redist.x86.exe runtergeladen und installiert und MB neu gestartet (Windows-Neustart war nicht notwendig) und den Elster-Versand als Vorschau probiert. Der Fehler wegen Elster-Komponente kam nun nicht mehr.
Zuvor hatte ich die folgenden Dateien vom ElsterFormular-bin-Verzeichnis zum MB-Elster-Verzeichnis kopiert (mit Admin-Rechten, da DLL-Dateien), was jedoch alleine nicht half - nach dem Zurückkopieren der zuvor gesicherten Versionen klappt es weiterhin ohne Fehler:
ericapi.dll
ericxerces.dll
eSigner.dll
MfG
- Offizieller Beitrag
Hallo,
bei der Meldung "Datenartversion unbekannt" fehlen entweder dll-Dateien, sie liegen in der falschen Version vor oder sind nicht sauber registriert. Deshalb gibt es hierzu auch keine Schritt-für-Schritt-Anleitung mit wenigen Punkten.
Neben der Aktualisierung der Visual C++ Komponenten wie in der von Mauy im Post #45 verlinkten Anleitung beschrieben, der Aktualisierung von Programm und Betriebssystem und der ggf. vom Programm angebotenen Aktualisierung der Elster-Schnittstelle hat in den wenigen uns bekannten Fällen nur eine Neuinstallation geholfen. Eine entsprechende Anleitung gibt's in dieser FAQ:
https://www.buhl.de/faqs.html?article=586
Christoph Diel
Hallo,
wer weiterhin bei der Elster-Übertragung die Meldung erhält "Fehler 610001042: Die übergebene Datenartversion ist unbekannt" und die Optionen in Post #46 schon geprüft hat, kann die fehlenden, beschädigten oder nicht korrekt registrierten Elsterbibliotheken mit einer Neuinstallation des Programms wieder in korrekter Form auf seinen Rechner bringen. Eine entsprechende Anleitung zur Neuinstallation gibt es unter diesem Link:
Christoph Diel
