Moin, ich habe z.zt den gleichen effekt aber mit der Baader Bank, das der PIN nicht mehr gespeichert wird. Ticket habe ich eingerreicht.
Gruß
Gruß
Lösche den Eintrag im Datentresor und probiere es noch einmal. Das funktioniert im Normalfall.
Die PIN wird nicht gespeichert oder gespeicherte PIN wird nicht erkannt.
Ich habe seit ca. einer Woche das gleiche Problem und habe den Eintrag in der Datenbank gelöscht. Nun habe ich ein noch größeres Problem:
Für die Baader Bank wird nur noch offline als Zugangsart angezeigt. BLZ 70033100 ist richtig!
Was nun?
Dann hast Du nicht nur den Eintrag im Datentresor gelöscht! Nur um den geht es hier.
Mit Support klären.
Was nun?
Mit dem Backup den Stand davor wiederherstellen.
Danke habe ich eben Versucht, ohne erfolg. Eintrag aus DT gelöscht und neu angelegt, sind bei mir 5 Konten die nicht mehr "wollen"
Support hat schon Daten angefordert, meld mich wenn es Neuigkeiten gibt.
Habe auch den Support eingeschaltet. Die Hinweise von Billy waren nicht hilfreich.
Dann solltest Du Dich das nächste mal gleich an den Support wenden. Wir können hier keine Bugs beseitigen, wenn es denn solche sind.
Dann wird irgendetwas von dem, was in der FAQ beschrieben wurde, nicht übereinstimmen. Da kann in der Tat nur der Support weiter helfen. Mit meinen Konten konnte ich das nicht nachvollziehen, bei der Baader habe ich kein Konto.
Super, bin gespannt.
Danke an alle, die den Support bereits kontaktiert und mir Arbeit erspart haben. Schon ärgerlich, jedes Mal die PIN manuell eintippseln zu müssen.
Weiß zwar nicht welche nennenswerte Arbeit, aber hast Du denn auch das Problem bei der Baader Bank?
Umso weniger verstehe ich nicht, warum Du nicht auch einfach ein Ticket eingereicht hast.
Moin, hier die Info vom Support, werde es noch testen:
"Stellen Sie bitte sicher, dass Sie die aktuellste Version der Letstrade Komponenten verwenden. Diese kann über die Hauptmenüleiste der Software mit dem Punkt "Hilfe > Info" eingesehen werden. In der Versionsanzeige wird die Registerkarte "LetsTrade" aufgeführt. Hier muss der Letstrade Kernel die Version 5.2.2.210 haben. "
Grüße an alle.
5.2.2.211
ad 1) ja.
ad 2) Dort scheint das Problem ja bereits bekannt zu sein. Weshalb soll ich dem Support zusätzliche Arbeit auflasten ?
Was für zusätzliche Arbeit? Der Support notiert, daß Du auch das Problem auch hast und gibt Dir ggf. Bescheid, wenn ein PreRelease existiert. das ist ihre tägliche Arbeit.
Aber egal, es gibt den PreRelease und damit sollte das Thema durch sein.
Ich habe die Kontoverbindung für das Girokonto bereits neu angelegt, das funktioniert auch problemlos.
Im Datentresor ist alles korrekt hinterlegt.
Fehler Girokontoabfrage:
Das System merkt sich meine PIN nicht, sodass ich sie immer manuell eingeben muss.
Any ideas?
Schau dir mal dieses Thema dazu an -> Baader Bank: PIN wird nicht im Datentresor gespeichert
Any ideas?
Bitte auch einmal die Forumssuche nutzen.
nach einem Update (LetsTrade 2.6.013.9578) funktioniert es endlich ![]()
Wie oben beschrieben LetsTrade Version 5.2.2.211.
