Neue Datensicherung funktioniert nicht mehr auf Netzlaufwerk
  • Wiso-MB hat ja eine neue Datensicherung hinzugefügt. Diese funktionierte auch schon auf einem verbundenen Netzlaufwerk. (X:\Backups\MeinBüro\Datensicherungen)
    Nach einem der letzten Updates erhielt ich plötzlich die Fehlermeldung "Das Ausgabeverzeichnis darf nicht leer sein und es müssen Schreibrechte in diesem Verzeichnis vorhanden sein".
    Nach Einstellung auf das vorgegebene Verzeichnis "C:\ProgramData\Buhl Data Service GmbH\Datensicherungen" funktioniert das Backup, macht aber auf derselben Maschine und erst recht auf demselben Laufwerk keinen Sinn.
    Die alte Datensicherung kann nach wie vor auf dem Pfad X:\Backups\MeinBüro\Datensicherungen sichern. Es muss also ein Fehler im Programmcode vorliegen.
    Kann jemand diesen Fehler nachvollziehen oder hat eine Lösung dafür?
  • Unter welchem Benutzer läuft denn die Datensicherung?
    Hat dieser Benutzer die Rechte auf das X-Laufwerk?
    Wenn ja, versuch mal anstatt X den UNC-Pfad anzugeben.
    Vielleicht ist das X nicht systemweit gemappt.
    Wie bereits erwähnt, die alte Datensicherung sichert ja ohne Probleme auf demselben Pfad.
    Der angemeldete Nutzer, unter dessen Kontext MB läuft, hat entsprechende Zugriffsrechte auf dem Netzwerkpfad und gemappten Laufwerk.
    Auch ein "als Administrator starten" bringt nichts, ebenso wenig wie das Ansteuern der Ordnerauswahl über den UNC-Pfad. (Ein direktes Einfügen des Sicherungspfades ist ja leider sowieso nicht möglich.
    Zudem lief es ja bereits, es gibt das Problem erst seit einem der letzten Updates. In dieser Zeit hat sich an den Netzwerkfreigaben nichts geändert.
  • Eine Idee. Wenn es um einen Nutzer geht, gibt es eventuell verschiedene Nutzerkonten (Mandanten) ? Ist hier der richtige Mandant ausgewählt der von diesem Nutzer gesichert werden darf?
    Nein, mit Nutzerkonten hat es nichts zu tun. Es existiert nur der Demo-Mandant und der Produktiv-Mandant. Und nochmal, wie bereits geschrieben :
    1. Die alte Datensicherung kann nach wie vor auf dem Pfad X:\Backups\MeinBüro\Datensicherungen sichern.
    2. es gibt das Problem erst seit einem der letzten Updates. In dieser Zeit hat sich an den Netzwerkfreigaben nichts geändert.
