Zuordnung von TAGs
    kann es sein, dass wenn ich einem Beleg zwei verschiedene TAGs zuordne dieser Beleg dann doppelt in die Jahresauswertung einfließt? Wenn ich mir unsere Jahresauswertung ohne TAGs anschaue haben wir ein Defizit von 850 EUR und mit allen aktivierten TAGs einen Betrag im mittleren fünfstelligen Bereich.
    Gilt also pro Beleg nur ein TAG zur Zuordnung?
    Desweiteren: Die Jahresauswertung zeigt nur Monate und die Beträge: Keine Filterung in Excel nach TAGs möglich?
    Danke und Gruß!
  • Hallo abog,
    im Menüpunkt "Auswertungen" ist beim Excelexport derzeit keine TAG-Filterung möglich.
    Wenn nach TAGs gefiltert werden soll, muss das über die Beleg-Liste erfolgen. Allerdings stehen alle TAGs in einer Spalte, was die ganze Sache etwas umständlicher macht.
    Wenn zwei TAGs einem Beleg zugeordnet wurden, fließen diese aber nicht doppelt in die Jahresauswertung ein, also keine Sorge!
    Besitzen beispielsweise 5 Belege den TAG "A" und zwei Belege den TAG "B" zusätzlich, dann ergibt die Auswertung nach TAG"A" das gleich Ergebnis als wenn nach TAG "A" und "B" gleichzeitig gefiltert wird.
    Wählt mann den Filter "Alle TAGs" muss bedacht werden, dass Belege ohne TAGs in der Auswertung unberücksichtigt bleiben.
    Allerdings liefert die Funktion "Auswertungen" kein Exaktes Ergebnis (unabhängig vom o. g.) wenn es um die Frage der Einnahmen geht.
    Und damit stimmt in Folge auch das Gesamtergebnis nicht.
    Begründung: Bei der Auswertung (ohne TAGs) summiert das Programm die "Brutte-Beträge" aus allen Belegen. Und das aber auch dann, wenn nur Teilzahlungen erfolgt sind. Richtig wäre, wenn von allen Belegen die "bezahlten Beträge" summiert würden.
    Doch jetzt das Verwirrende: Filtert man bei der Auswertung nach TAGs, dann werden von diesen Belegen die tatsächlich "bezahlten Beträge" summiert.
    Fazit: In der Auswertung (ohne TAGs) stimmt das Einnahme-Ergebnis nur dann, wenn keine Teilzahlungen in der Belegliste enthalten sind.
    Die Ausgabensumme ist meines Erachtens immer korrekt gewesen.
    Den Support hatt ich dazu schon vor einiger Zeit informiert.
    Gruß Uli
