BK-Abrechnung - Fehler - Angaben zur Fläche
  • Bei der Erstellung der BK-Abrechnung erscheint neuerdings folgender Fehler:
    Es fehlen Angaben zur Wohn- und Gewerbefläche für die korrekte Berechnung der Heizkosten und der CO²-Kostenaufteilung.
    Betroffene Einheiten: Wohnung 1. OG Nr. 01 und Wohnung 1. OG Nr. 3
    Bitte überprüfen Sie Ihre Angaben unter:
    Stammdaten>Wohnungen/Einheiten> Abrechnungsrelevante Angaben.
    Es wurden aber keine Veränderungen an den Angaben zur Wohnfläche vorgenommen. Bei der letzten Abrechnung war alles in Ordnung mit diesen Angaben.
    Sind hier irgendwo noch neue Daten bezüglich der Abrechnung einzugeben?
    Vielen Dank für eine Rückmeldung
  • Wohn- und Gewerbefläche für die korrekte Berechnung der Heizkosten und der CO²-Kostenaufteilung.
    Schau mal nach, ob du die Wohnflächen und, wenn es unterschiedliche Flächen gibt, die Heizflächen korrekt eingibst bzw. eingegeben hast. Mir erscheint deine Info, dass du u.U. etwas in den Gesamtdaten drin hast, wo das Programm dir die Meldung gibt.
    Die CO2 Werte sind an bestimmter Stelle bei der Buchung der Brennstoffkosten anzugeben, dafür muss bei der Kosteneingabe an der letzten Stelle die Werte eingegeben werden.
    Mehr kann man von hieraus nicht helfen.
    ich habe das "Problem" auch, weil eine Einheit unter: Vermietung an "gewerblichen Nutzer ohne Umsatzsteuerausweis" (Arztpraxis) läuft.
    Heizfläche und Fläche sind identisch, auch passen die gesamten Qm des ganzen Hauses. Ich verstehe den Fehler einfach nicht, da er auch weg ist, wenn ich bei Vermietung an "privaten Nutzer" anhake.
