Hallo,
beim Aktualisieren des Girokontos wird als Banksaldo der Saldo des Depots angezeigt. Kam nach der letzten Aktualisierung der OnlineKomponenten.
Hallo,
Auf welche Version?
Ansonsten Ticket beim Support einreichen.
Ich habe heute OnlineKomponenten bekommen, die gleich installiert wurden.
Die aktuelle Programm-Version ist 31.0.1.40
Habe Ticket eingereicht.
Das ist die Versionsnummer des Programms, aber nicht die der Onlinebanking-Komponenten. Die müßten 5.2.1.yyy sein.
Das Programmupdate sollte da nichts bewirken. Hast Du das mal in einer neuen leeren Datenbank geprüft?
Bei mir erfolgt auch keine Kontoaktualisierung mehr ab dem 01.10.25. Hiervon auch betroffen eine andere Bankverbindung neben der DB. Kontosynchronisierung hat auch nichts verändert.
Programm-Version 30.3.0.143, Lets Trade Kernel 5.2.1.401
Ich lese mal mit.
Bei mir auch dasselbe Thema.
Es gibt ein LetsTrade PreRelease auf die Version 5.2.2.126, der das Problem lösen könnte:
5.2.2.126
Hallo zusammen, hatte das gleiche Problem nach der Eröffnung des maxblue-Depots. Problem ist, dass die Deutsche Bank beim Depot keine Unterkontonummer mitliefert und beim Abruf der Umsätze des Girokontos das Programm nur den Saldo des Depots abruft und danach auch kein Umsatzabruf mehr möglich ist. Ich habe das Girokonto einmal auf Offline gestellt und dann wieder die Zugangsart FinTS... eingestellt. Man durchläuft den Einrichtungsprozess und kommt nach Eingabe der DB Bank-ID und PIN zu einer Abfrage, welches Konto (Giro o. Depot) verbunden werden soll. Das Girokonto auswählen, die Einrichtung abschließen und schon lassen sich die Umsätze wieder abrufen. Möglicherweise müsst ihr vorher noch von der Anmeldung mit Fil./Konto/PIN auf den Login mit DB Bank-ID umstellen.
