Adressen zusammenführen-Funktion unklar
  • Hi zusammen,
    Wenn man zwei zusammengeführte Adress-Blöcke wieder separieren möchte, werden stattdessen einfach beide zusammengeführten Blöcke zu einem größeren, "noch falscheren" Block.
    Wie exakt kehrt man die Zusammenführungen um, sodass eine belastbare Adressverwaltung entsteht?
    Wie hier zu sehen, entsteht dann, trotzdem die betroffenen Einzel-Adressen angehakt sind, einfach nur eine große Gruppe aus allen Zeilen, anstatt nur den markierten Einträgen.
    Vielen Dank!
    Viele Grüße
    Alex
  • Wenn man zwei zusammengeführte Adress-Blöcke wieder separieren möchte, werden stattdessen einfach beide zusammengeführten Blöcke zu einem größeren, "noch falscheren" Block.
    Wie genau willst Du das bewerkstelligt haben?
    Das ist in der Datenbank irreversibel bzw. muß manuell gemacht werden.
    Was genau hast Du denn da gemacht?
    P.S.: bitte passe den Threadtitel an. Es geht hier ja nicht um die Zusammenführung von Adressen, sondern um dessen Umkehrung! Da ist nichts unklar, sondern es geht einfach nicht, wie schon oft hier beschrieben (Forumssuche nutzen!).
