Warmwasserverbrauch von m³ in kWh ermitteln.
  • Wir haben Warmwasserzähler in m³. Diese sind auch im Programm so angelegt.
    In der Abrechnung wird der Warmwasserverbrauch auch nur in m³ angezeigt.
    Wie kann ich nun den Verbrauch in kWh ermitteln, oder errechnen.
    Gibt es da einen Weg. In der Auswertung wird nur der Warmwasserverbrauch kWh für das ganze Objekt angezeigt.
    Zur Co2 Berechnung wollte ich den Verbrauch der einzelnen Wohnungen in kWh haben. Es sind nur 2 Wohnungen.
    Der Heizkreislauf wird mit Wärmemengenzählern in kWh gemessen nur das Wasser nicht.
    Steh ich da auf dem Schlauch?
  • Wie kann ich nun den Verbrauch in kWh ermitteln, oder errechnen
    Vielleicht hast du einen Denkfehler. Wasser wird immer als Verbrauch abgerechnet, und wenn du Wasserzähler, egal ob Kalt oder Warm, hast, wird vom Programm der Verbrauch analog der Vorgaben verteilt. Das wied in m³ erfolgen.
    Dann gibt es noch eine sogenannte Ermittlung des Energieaufwandes (in kWh) für das Erwärmen des Warmwassers. Das bedeutet, wenn du einen Wärmemengenzähler für das Warmwasser hast, wird es exakt danach berechnet. Oder du nimmst diezweite Formel, da du Warmwasserzähler hast, dann musst du noch die Warmwassertemperatur, welche du eingestellt hast wie z.B. 60°C, berechnet.
    Das Wasser als Medium wird nur über den VVerbrauch abgerechnet. Und für die Ermittlung des Energeiaufwandes für das Erwärmen des Warmwassers, das wird umgerechnet (vom Programm) auf kWh, denn dein Brennstoff wird ja auch mit kWh berechnet.
  • Muss ich nicht die CO2 Emission elner Mietwohnungen Berechnen.
    Kann man, aber das macht der WISO-Vermieter noch nicht.
    Hier werden die Brennstoffkosten (Mieteranteil) reduziert.
    Der WISO-Hausverwalter kann das inzwischen auf einen Mieter umlegen.
