Umsatzsteuer als Kleinunternehmer: "Zeile 22" und welcher Steuersatz?
  • Hallo allerseits!
    Ich bin ein ziemlicher Neuling im Umgang mit der Buhl Steuersoftware und der Erstellung von Steuererklärungen an sich. Bitte verzeiht mir also, falls ich mich hier dumm anstelle.
    Ich bin Angestellter, habe aber auch die Funktion des Kleinunternehmers inne, da ich ein Kleinunternehmen angemeldet habe, das pro Jahr maximal 2.000 Euro erwirtschaftet.
    Nun muss ich natürlich neben meiner normalen Steuererklärung auch eine Umsatzsteuererklärung und eine Gewerbesteuererklärung abgeben - und hier hänge ich leider an zwei verschiedenen Dingen.
    Zum Einen habe ich das Problem, dass jedes Mal, wenn ich am Ende meine Angaben prüfen lasse, folgende Meldung aufploppt (siehe Anhang) und es wird gesagt, dass ich Zeile 22 löschen soll.
    In dem gesamten Prozess rund um die Umsatzsteuer gibt es aber nirgends eine Zeilenanzahl. Ich weiß also schlicht und ergreifend nicht, auf was genau sich diese Meldung hier bezieht. Welche Zeile 22? Ich bin verwirrt...
    Zum Anderen gehe ich davon aus, dass ich beim zweiten Punkt "Steuerpflichtige Umsätze" nun meine Umsätze zu einem bestimmten Steuersatz angeben muss. Normalerweise greift hier ja die Umsatzsteuer von 19%. Aber ich habe gelesen, dass in meinem Fall als Kleinunternehmer mit einem so geringen Jahresumsatz die sogenannte "Kleinunternehmerregelung" mit einem noch geringeren (oder gar keinem?) Steuersatz greift. Leider kann ich hierzu keine eindeutigen Informationen finden. Welchen Steuersatz nehme ich denn jetzt zur Hand? Rechne ich hier normal mit 19% oder gilt hier tatsächlich ein geringerer Steuersatz?
    Für jegliche Hilfe bin ich sehr dankbar!
  • Zum Einen habe ich das Problem, dass jedes Mal, wenn ich am Ende meine Angaben prüfen lasse, folgende Meldung aufploppt (siehe Anhang) und es wird gesagt, dass ich Zeile 22 löschen soll.
    Bei softwarebezogenen Fragen sollte man aber auch die genutzte Programmversion und das ggf. genutzte Programmmodul genau bezeichnen. Und größere bereinigte Screenshots der ganzen Seite helfen auch zur besseren Übersichtlichkeit. So ein winziger Ausschnitte hilft nicht.
    Und im Zweifel schaut man in die amtlichen Vordrucke
    2022-12-21-muster-der-umsatzsteuererklaerung-2023.pdf
    oder in die amtliche Ausfüllhilfe
    USt-Erklärung 2023 - Anleitung zur UStE 2023.pdf.
    Ansonsten ist davon auszugehen, dass Du als Kleinunternehmer in der USt-Erklärung 2023 nicht einfach nur Angaben zu Zeilen 20 und 21 gemacht hast, sondern auch Angaben zu Umsätzen zum Regelsteuersatz 19%. Ich hoffe in Deinem Sinne, dass Du in deinen Ausgangsrechnungen keine USt gesondert ausgewiesen hast.
  • Billy 12. September 2024 um 13:19
    Hat den Titel des Themas von „Umsatzsteuer als Kleinunternehmer -> Es wird nach "Zeile 22" gefragt. Wo finde ich die? Welcher Steuersatz als Kleinunternehmer?“ zu „Umsatzsteuer als Kleinunternehmer: "Zeile 22" und welcher Steuersatz?“ geändert.
  • Es gibt verschiedene Programmversionen? Ich nutze die Website von Buhl für die Steuererklärung, genauer steuer-web.de.
    Wie gesagt, ich weiß nicht, was mit diesen Zeilen gemeint ist. Ich häng hier mal einen Screenshot an, wie das bei mir aussieht. Ich habe keine Zeilen...
    Des Weiteren habe ich, so weit ich mich erinnere, für die geschriebenen Rechnungen die USt (bzw. auf der Rechnung die MwSt) mit 19% gesondert ausgewiesen. Anhand deiner Ausdrucksweise erkenne ich aber, dass das wahrscheinlich falsch war. Was genau bedeutet das und was kann ich jetzt tun?
    Ja, natürlich. Je nachdem, wo Du die Anwendung wie nutzen möchtest und für welches Steuerjahr.
    Ich verschiebe ins entsprechende Unterforum.
  • Des Weiteren habe ich, so weit ich mich erinnere, für die geschriebenen Rechnungen die USt (bzw. auf der Rechnung die MwSt) mit 19% gesondert ausgewiesen. Anhand deiner Ausdrucksweise erkenne ich aber, dass das wahrscheinlich falsch war.
    So ist es. Damit hast Du grundsätzlich auf die Anwendung der Kleinunternehmerregelung verzichtest und bist an diese Wahl fünf Jahre lang gebunden (§ 19 Absatz 2 UStG).
    Das fünf Jahre durchziehen (mit Vorsteuerabzug) oder aber die unberechtigt ausgewiesene USt nach § 14c Absatz 2 UStG an das FA abführen (natürlich ohne Vorsteuerabzug).
    Ansonsten bliebe nur zu prüfen, ob Du, mit Zustimmung der Rechnungsempänger, alle oder zumindest die meisten Rechnungen entsprechend berichtigen kannst. Das bedeutet allerdings i.d.R. sehr viel Arbeit und wird sich bei den im Raume stehenden Beträgen kaum lohnen.
    Genau wegen solcher Dinge sollte sich jeder steuerunkundige Unternehmer vor Aufnahme der Tätigkeit zumindest eine eingehende steuerliche Erstberatung gönnen.
  • Jetzt verstehe ich. Na gut, das ist natürlich blöd. Aber jetzt muss ich in den sauren Apfel beißen.
    Ich glaube, es ist wie du sagst: eine Berichtigung lohnt sich bei diesen Mini-Beträgen nicht und wird mir wahrscheinlich im Nachhinein richtig viel Arbeit bescheren.
    Dann werde ich diesen Verzicht nun 5 Jahre durchziehen. Gelten die 5 Jahre ab der ersten Steuererklärung, in der ich darauf verzichtet habe (in meinem Fall 2022)?
    Nun bräuchte ich allerdings immer noch Hilfe mit dieser Fehlermeldung, dass ich Zeile 22 herauslöschen soll. Ich weiß leider immer noch nicht, welche Zeile hiermit genau gemeint ist, weil die Web-Version (so wie ich das sehe) keine Zeilen enthält. Im Anhang oben kann man es gut sehen.
    Des Weiteren hätte ich noch die Frage, ob ich nun bei den steuerpflichtigen Umsätzen die Umsätze normal mit 19% angeben soll?
  • Nun bräuchte ich allerdings immer noch Hilfe mit dieser Fehlermeldung, dass ich Zeile 22 herauslöschen soll. Ich weiß leider immer noch nicht, welche Zeile hiermit genau gemeint ist, weil die Web-Version (so wie ich das sehe) keine Zeilen enthält. Im Anhang oben kann man es gut sehen.
    Das Programm zeigt Dir das an, was Du vorher in den Grundangaben eingetragen hast. Du hast Kleinunternehmer eingetragen, was Du korrigieren musst.
    Du musst doch wissen, welcher Art Umsätze Du tätigst und was Du in den Rechnungen gesondert ausgewiesen hast. Im Zweifel Regelsteuersatz 19%.
    Auf Rückfragen seitens des FA solltest Du Dich einstellen. Und ich würde Dir dringend mal einen Gang zu einem Steuerberater anraten. Und ich hoffe für Dich, dass 2023 für Dich das erste Jahr als Unternehmer war.
    Danke, das probiere ich gleich mal aus. Wäre gut, wenn das das Problem mit Zeile 22 beheben würde.
    Aha, dann ist das also der Regelsteuersatz 19%.
    Den Gang zum Steuerberater habe ich bereits hinter mir. Da der Steuerberater ab diesem Jahr für mich allerdings wegfällt, muss ich mich nun alleine um die Steuer kümmern. Warum genau hoffst du jetzt wieder für mich, dass 2023 für mich das erste Jahr als Unternehmer war? Nein, das war es nicht. Sollte aber auch kein Problem sein, da das bisher mein Steuerberater für mich gehandhabt hat.
  • Warum genau hoffst du jetzt wieder für mich, dass 2023 für mich das erste Jahr als Unternehmer war? Nein, das war es nicht. Sollte aber auch kein Problem sein, da das bisher mein Steuerberater für mich gehandhabt hat.
    Und deshalb:
    ich habe dieses Thema gefunden und füge meine Frage hinzu. Bei mir geht es auch um die Umsatzsteuererklärung als Kleinunternehmer. Vor kurzem habe ich die Einkommensteuererklärung 2023 abgegeben und wurde nun aufgefordert die Umsatzsteuererklärung 2023 zu erledigen / einzureichen. Soweit so gut. Bisher hatte ich immer einen Steuerberater ... nun nicht mehr und ich mache die erforderlichen Erklärungen mit Wiso Steuer. Auch soweit so gut. Allerdings komme ich nun als Kleinunternehmer mit den Eingaben überhaupt nicht klar in Wiso Steuer. Ich habe weder 19% noch 7% ... ich bin umsatzsteuerbefreit und kann ledglich Eintragungen im Bereich "Abziehbare Vorsteuer ..." eintragen. Das habe ich auch, aber wo trage ich alles andere von mir als Kleinunternehmer ein (also quasi die Beträge von den Rechnungen die ich an andere geschrieben habe)?
    Danke vorab
  • ich habe dieses Thema gefunden und füge meine Frage hinzu.
    Warum? Die Lösung steht doch nun wirklich oben. Und ansonsten musst Du nur die erweiterte Forumssuche mit Begriffen wie "Kleinunternehmer Umsatzsteuererklärung" o.ä. nutzen und findest diverse weitere Threads zu diesem Thema.
    Ansonsten ist davon auszugehen, dass Du als Kleinunternehmer in der USt-Erklärung 2023 ... nur Angaben zu Zeilen 20 und 21 ...
  • Vielen Dank für deine äußert freundliche Antwort. Leider habe ich die Lösung für mein Anliegen bisher nicht finden können und wäre sehr dankbar für einen Hinweis.
    Für Kleinunternehmer gibt es doch gleich als erstes unterhalb der "Stammdaten" die Abfrage zu den Umsätzen des Berichtsjahres und des laufenden Jahres. Mehr ist nicht auszufüllen.
  • Für Kleinunternehmer gibt es doch gleich als erstes unterhalb der "Stammdaten" die Abfrage zu den Umsätzen des Berichtsjahres und des laufenden Jahres. Mehr ist nicht auszufüllen.
    Was ja mein obiger Screenshot genau zeigt. Und da ist eben in diesem Fall der Verzicht auf die Anwendung der Kleinunternehmerregelung zu verneinen, ansonsten sieht er diese beiden Angaben nicht.
    Weshalb wir immer wieder sagen:
    Das Programm reagiert immer auf die vorhergehenden Angaben/Eingaben, also immer Zeile für Zeile vorgehen.
  • Danke für eure Antworten. Ich hänge mal zwei Screenshots an ... so sieht es bei mir aktuell aus. 2022 brauchte ich keine Umsatzsteuererklärung machen, 2021 hat noch der Steuerberater gemacht. Nun soll ich wieder für 2023 machen.
  • Ja aber wo trage ich meine Einnahmen ein? Nur dort im Screenshot 2 für 2022 und 2023?
    Denn ich habe ja alle Rechnung ohne MwSt. geschrieben, und diesen Wert der Einnahmen muss ich doch irgendwo eintragen. Oder ist das der Wert für Umsatz? Ich hatte dies theoretisch alle schon in der EÜR der Einkommensteuererklärung beigefügt. Man ist das kompliziert :(
    Edit: also trage ich bei Angaben zu steuerpflichten Einnahmen überall 0.00 euro ein?
  • Habe das ganze jetzt mal durchgespielt und geprüft. Dann kommt die Ausgabe (siehe Screenshot)... heißt also A) und B) die Werte ich nehme ich alle wieder raus. Das habe ich nun getan.
    Es war so eigentlich kindereinfach - warum machen Steuerberater da viel Terra drum herum und kassieren ordentlich Geld?
